主题:【资料】甲醛及其危害!
浏览0 回复7 电梯直达
平凡人
甲醛,分子式HCHO,是一种具有高反应活性的小分子有机物,在常温下有高度挥发性,可以以很高的浓度挥发到空气中,具有强烈的刺激性气味。甲醛多做成35%-40%浓度的水溶液(俗称福尔马林),用于保存尸体标本、杀菌消毒和制作木材、纸张等的粘合剂。甲醛的价格低廉,可以和廉价的尿素制成脲醛树脂,把纸屑、木屑、刨花碎屑等下脚料甚至是垃圾碎末粘合起来制成刨花板、密度板、细木工板、纤维板、复合木地板等人造板(胶合板)。这种胶成本低,粘合强度高,所以使用非常广泛,可以说目前市面上90%以上的各种木质人造板材是由这种胶粘合而成的,所以,当您不加甄别地选用普通胶合板作原材料时,就把甲醛引进了家门。
    脲醛树脂可以在水分、热、光、金属离子的作用下,缓慢地分解,持续不断的释放甲醛、氨气。不同厂家和工艺生产的脲醛树脂稳定性不同,导致释放甲醛的速度不同。但可以肯定的是,无论用什么工艺生产的含甲醛的树脂都会有甲醛的释放,只要板材存在一天,甲醛就会源源不断的“供应”。不过这种板材,也有它的好处,那就是不用担心生蛀虫啦,即使是虫卵也会被释放的甲醛杀死,用这种板材制成橱柜,省了买樟脑的钱,是不是和樟木的属性接近了?
    廉价的水性涂料粘合剂107、108胶,成分是聚乙烯醇缩甲醛,用这种涂料刷墙也会释放甲醛。类似的胶还有酚醛树脂,多用于制作电木,系由苯酚和甲醛缩合而成;三聚氰胺缩甲醛;这二者比脲醛树脂“高档”一些,稳定性好一些,但是价格也高,精明的商人往往不选用并且甲醛的释出趋势仍不可避免。
    甲醛有强烈的刺激性,浓度较低时,使人的眼睛有辣感,流泪,红肿。浓度稍高时,就会感到呛,恶心甚至呼吸困难、窒息。这些“生化反应”,来自于甲醛的毒性。甲醛是最小的含氧有机物,具有较高的反应活性,可以和带有—OH(羟基)、—SH(巯基)、—NH2(氨基)基团的分子发生亲核加成反应,最终甲醛作为亚甲基(—CH2—)的提供者,与上述基团中的两个基团反应,使自由的分子链被甲醛交联起来,失去原有的生理功能。这就好比我们的双手,每只手代表一个上述的基团,如同甲醛的一副手铐铐住了原本自由的双手(哪怕是铐住一只),就使我们的手失去了原有的自由功能。人体的细胞内、酶系统存在着大量的羟基、巯基、氨基,接触甲醛后会立即发生反应,产生细胞毒性,使蛋白质变性(甲醛超强的杀菌能力正是原自这种反应)。从这种“生化反应”的即时结果看,是人感到不适;从长远看,不能排除甲醛具有潜在的致癌性。
    就此而言,只要您选用胶合板作装修材料,无论它是通过了部级还是国家级认证,说是“绿色”的,那就是个弥天大谎。终生有甲醛释放的材料能是绿色环保的吗?
    既然甲醛的毒害如此大,为什么还用甲醛呢?很简单,那就是利益驱动,如果不考虑对人体的毒害,甲醛制作的各种胶性能价格比是最好的.
甲醛为毒性较高的物质,在我国有毒化学品优先控制的化学品名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强制突变物质之一。
    研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏功能下降、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常的方面。
    长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交链和DNA与蛋白质交链及抑制DNA损伤的修复;引起妊娠综合征、新生儿染色体异常、白血病;引起青少年记忆力和智力下降。在接触的人群中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也更大。
甲苯对孕妇的危害
1、苯对造血系统造成危害,可导致贫血、感染、皮下出血等。长期低浓度暴露会伤害听力,导致头痛、头昏、疲劳乏力、面色苍白、视力减退及平衡功能失调问题。
2、皮肤反复接触导致红肿、干燥、起水疱,对人体有致癌作用,能发展为白血病,还影响生殖系统如出现月经不调等。在长期严重暴露后还会有遗传影响。
3、甲苯在暴露情况下如用鼻吸进会使大脑和肾受到永久损害。如母亲在怀孕期间受到苯系物侵害,毒性可能会影响婴儿而产生缺陷。
4、皮肤接触二甲苯会产生干燥,皲裂和红肿。神经系统会受到损害。还会使肾和肝受到暂时性损伤。
5、皮肤反复接触苯系物可导致刺激性皮炎及中枢和周围神经功能障碍。
vanvan
就记得工业酒精里含甲醛导致过很多假酒害人事故。
平凡人
原文由 vanvan 发表:
工业酒精里甲醛含量比较高,饮用酒一般需要粮食发酵制得的酒精。
jiyh
chemistryren
pfz1985
东方逸
原文由 vanvan 发表:
应该是甲醇吧。
63780182
