主题:【资料】电子天平的保养与维护
浏览0 回复16 电梯直达
jiasong
电子天平的维护与保养。
1,将天平置于稳定的工作台上避免振动、气流及阳光照射。
    2.,在使用前调整水平仪气泡至中间位置。
    3,如果带有防风罩的电子天平最好在放防风罩内放一点干燥剂,来吸收水分,防止酸性气体或者是碱性气体腐蚀天平
    4,称量易挥发和具有腐蚀性的物品时,要盛放在密闭的容器中,以免腐蚀和损坏电子天平。
    5,经常性的内校准或者是外校准仪表
该帖子作者被版主 怪侠一点红3积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 天平 询底价
沙漠之舟
平时对仪器的保养对仪器的使用也非常重要,谢谢分享
jiasong
怎样快速调节底角螺丝使水平指示器的气泡居中
大家都遇到过这样的问题,就是旋转底角螺丝有时很难叫气泡居于中间的位置,告诉大家一个好的方法,在调节气泡的时候要用双手把天平的前端抬起,看气泡的位置,当气泡的位置在中间的时候这时就迅速调节一边底角的螺丝,直到你这边这只手手已经没有用力,继续调节另一边这样,直到另一支手也不再用力,调节的过程当中气泡始终在中间的位置。大家可以试一下
pfz1985
吖唲呦
jiasong
建议就是每天下班前用擦镜纸把天平的托盘什么的擦拭一下,然后在吧各个部件装回去!现在赛多利斯天平有一款 CuBis天平 这款天平是一款真正的模块化的天平 ,显示 ,传感, 防风罩 ,等等用户可以自由进行配置,这款天平的线性重复性更加的良好,防风罩的玻璃可以一块块的拿下清洗,很是方便。大家可以关注一下。
sanyecao5784
richies
原文由 sanyecao5784 发表:
貌似我认识楼主,你还是姓陆?
啥叫还是姓陆,难道他今天姓陆,明天就不姓陆了?
wick
原文由 jiasong 发表:
电子天平的维护与保养。
    5,经常性的内校准或者是外校准仪表
防风罩内放干燥剂是不对的,如果天平里面过于干燥易产生静电,容易引起天平的称量的不稳定,现在天平一般都用的电磁传感器,需要适当的水份来消除静电。
isee
电子天平的称量很有学问,严格来说,考虑到浮力的影响,只有称量密度在铁的密度附近的物质,称量才准确.
yingguang
