主题:分析天平使用温度如何规定的?
浏览0 回复27 电梯直达
zjoly
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
我单位的分析天平使用过程中对环境温度一直没有明确规定,不知国家有没有明确规定,是多少,国标号是多少?
caoazo2004
温度对分析天平的使用有一定的影响,但不同的天平影响程度不同,至今没有标准来统一规定.一般说明书上都建议了使用时的温度范围.称样时需注意被称物需与天平所处的环境温度一致.
nikang3148
shey_211
ywn
大多数情况要看你测试样品对象有关,通常采用23+-2度作为实验室标准温度.供参考.
zjoly
质量认证时要求提出国家标准,常规说法不被认可。谁有这方面的标准,多谢!!!
linweizhi0
fb66
felspar
一般的精密仪器要求的温度变化是1小时温度不要变化超过2度
wn16266674
基本上仪器预热20分钟后,在室温就没什么问题.
wangwuchen
原文由 felspar 发表:
