主题:【讨论】大家怎么用天平来称量氢氧化钠的?
浏览0 回复24 电梯直达
社区=冬季=
你实验室需要用氢氧化钠溶液吗?
如果需要,在用天平称量的时候,用什么容器来称取来减少氢氧化钠在空气中的潮解?
您可能想找: 天平 询底价
我的8090
patrigue
fengmo4668
在烧杯中称量,然后配溶液。
一般溶液,对浓度的精准要求不高,你吸点潮无所谓;滴定溶液,配好溶液后还要标定,标定浓度是多少就是多少,吸潮也没有影响。
所以,楼主可以不用考虑吸潮问题。
yzguo
399295273
zhuge
我的8090
牛牛
放置烧杯中,用托盘天平或者百分之一的电子天平称量
阿三
魅力星光
