使用情况表示例1
第二步—确认对安全性的要求
预过滤器(左)和颗粒物过滤器(右)
活性炭过滤器
垂直层流型无管天平柜
垂直层流型无管天平柜的工作原理
1.外界空气(蓝色箭头)通过顶部的无火花,无电刷风机经由前视窗A,以水平层流的形式(红色箭头)抽入天平柜;
2.水平层流在天平工作区与称量过程中产生的粉尘和气溶性颗粒物混合后,被以垂直层流的形式送往顶部的B处;
3.气流经由B处进入过滤区C处,先经过预过滤器,再经过单层颗粒物过滤器过滤掉粉尘;
4.如果需要去除化学气体(在称量液体样品时),可以在C处选配安装化学气体过滤器,化学气体在这里被过滤掉;
5.被严格处理后的洁净空气(绿色箭头)从出口处D进入室内;
水平层流型无管天平柜
水平层流型无管天平柜的工作原理
1.通过位于顶部的无火花、无电刷风机,把室内气流从前视窗A处以水平层流的型式抽入天平柜。
2.水平层流在天平工作区与称量过程中产生的粉尘和气溶性颗粒物混合后,被送往位于后壁B处的一级过滤区,安装在这里的初效预过滤器和主高效HEPA过滤器,将粉尘和颗粒物高效去除。
3.随后,气流进入上部的二级过滤区,首先通过位于C处的永久HEPA过滤器。该过滤器的作用有两个:作为主HEPA过滤器的备份,在主HEPA过滤器失效时过滤粉尘和颗粒物;在更换主HEPA过滤器时,持续维持负压,以确保吸附在过滤器上的尘埃不会散落到柜内和实验室环境中,此时永久HEPA过滤器临时起到系统HEPA过滤器的作用。
4.如果需要同时去除化学气体(这在称量液体和会产生化学气体的固体样品时要考虑),可以同时选配安装在D处的活性炭过滤器,化学气体在这里被过滤掉。
5.经严格过滤的洁净气体,从E处释放回实验室内。
而如果介于两者之间,在十万分之一级别,应该根据实际情况考虑,如果干扰以外源振动为主的情况下。选择垂直层流型无管天平柜配合大理石台面效果较好,而随机气流扰动较强的情况下,选择水平层流型无管天平柜能够更好的保证称量精度。
第四步—考虑其他需求原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:是的,目前在国外的实验室,因为他们对保障实验室和生产人员安全与健康的重要性认识到的比较早,无管天平柜因为其能保护环境,进而保障相关从业人员的安全和健康的作用已经成为了众多实验室的标配。
大多数实验室目前用的还都是传统的通风橱,特别是对于天平,考虑到震动会将其放置于专门的防震台上。而外部一般就敞开放置,对于使用天平时的人员防护措施做的是不到位的,楼主分享的无管天平柜确实是一个解决方案,而且文中提到客户根据自身需要向厂家提供调查表,这一点做的很人性化,根据客户需要进行量身推荐
