SQ76202QNC是由
SILERGY(矽力杰)公司生产的一款高效率同步降压稳压器。该器件适用于需要高效能、内置电感和高开关频率的应用场景。以下是该产品的详细介绍:
输入电压范围: 4.5V至23V
最大输出电流: 2A
参考电压精度: ±1.5%
效率: 最高可达83%
开关频率: 1.7MHz
静态电流: 115μA
内部开关电阻(Rdson): 顶部开关为105mΩ,底部开关为50mΩ
接口: 未具体说明
封装: QFN3×3-10
主要特点: 内部开关具有低RDS(ON),顶部开关为105mΩ,底部开关为50mΩ。
宽输入电压范围,从4.5V到23V。
能够提供2A的输出电流。
高开关频率1.7MHz,有助于减小外部元件的尺寸。
采用即时PWM架构,实现快速瞬态响应。
逐周期峰值电流限制,提高系统安全性。
可调软启动时间,有助于减少启动时的冲击电流。
打嗝模式输出短路保护,增强系统的可靠性。
参考电压精度为±1.5%,确保输出电压的准确性。
电源良好指示器,方便系统监控。
采用QFN3×3-10封装,适合紧凑的电路板设计。
EVB_SQ76202QNC是用于评估SQ76202QNC的评估板,可以帮助工程师快速测试和验证该稳压器的性能。该产品适用于各种电源管理应用,特别是在需要高效率和小尺寸封装的场合。
SILERGY(矽力杰)主要生产电源芯片、电源模块等模拟器件。针对SILERGY矽力杰的电源模块产品,立维创展提供pin to pin原位替代产品,现货优势价格,欢迎咨询。
