主题:【原创】回旋加速器的18F靶
浏览0 回复3 电梯直达
Cyclotron
氟离子靶
    氟离子靶(18F-F--)和氮-13靶一样,同属于液体靶,其基本结构组成相似。但18F-F--靶有高压靶和低压靶之分,高压靶除了靶室体积、钛封闭箔膜厚度和生产压力与低压靶不同外,其余结构相同。在高压靶中,靶室体积为1.5~3ml钛封闭箔膜厚度为50μm生产压力在400500psi
18F-F--靶的生产工艺程序与-13靶相似,高压靶在完成充靶后接着充入高纯He,使靶压力达到400500psi。在充靶和轰击期间,如果靶压力超出预先设定的范围,轰击过程将终止。
[-18]氟气体靶(18F-F2-
      18F-F2-的结构和-11靶相似,也是具有一定内径的铝容器,其附属元件包括二个用于冲靶、空靶和封闭靶的阀,一个用于连续地监测在生产期间靶压力的传感器,二个Havar封闭箔膜;两个箔膜之间由高速的He气流进行冷却,后法兰连接有靶气体管道和冷却靶室的冷却水管道。
氟气是一种剧毒和腐蚀性气体,在打开连接管道之前必须用Ne气冲排管道。Ne4.5+1%F2混合气体和纯的Ne气体按严格的程序进行充靶,充靶完成后靶压力为1MPaF2的含量为0.3%。按顺序充完靶后,靶与气体系统隔离。在充靶结束时,记录并读出靶的压力,并且在轰击之前该压力必须在预先设定的范围内。轰击期间,连续监测束流和靶压力,如果有一项超出了预设水平,轰击停止。
Cyclotron
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
PETtrace回旋加速器的18F液体靶
Cyclotron
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
Cyclotron
【由于该附件或图片违规,已被版主删除】
PETtrace回旋加速器的18F气体靶
