主题:在用KF滴定法测定水分含量时如何消除样品中含有酸性气体(HCl和光气(COCl))的影响???如果含有以上气体的话对测定结果有什么影响???
浏览0 回复3 电梯直达
ok_qzt
rfu
对不起,您为什么不告诉我您要测水份的样品是什么呢!麻烦您,再告诉我一下好吗!
4077
还有一个办法,就是如果用卡氏滴定法,样品中的干扰物质无法消除的话,请试一下五氧化二磷真空低温干燥法测定。
逗吧
氯化氢气体对水分测定没有影响。
光气和碘离子反应生成碘单质,导致测定结果偏低。
另外:如果水分含量较低的话,光气会和水发生反应:生成氯化氢和二氧化碳。
