主题:【原创】纯水与超纯水的区别
浏览0 回复2 电梯直达
四川沃特尔
    纯水----以反渗透、蒸馏、离子交换等方法制备的去离子水,其TDS值通常<5PPM,电导率通常<10US/CM(电阻值>0.1MΩ.CM.
    超纯水---以离子交换、蒸馏、电除盐等方法将纯水进一步提纯去离子即得,其TDS值不可测,电导率通常<0.1US/CM(电阻值>10MΩ.CM),其离子几乎完全去除.理论上最纯水电阻值为18.25MΩ.CM.
    有些做实验的老师,可能因为太忙,每天只是做实验,却忘了关注自已做实验的水质是否还能用,如果实验水质要求不高,例只需三级水标准的话,则可以纯水的电导及电阻做参考标准;如果水质要求高,则结合自已单位对水质的最高要求和最低要求与超纯水的标准做一个对比,随时做好水质达不标的后期准备。这样除了更顺利的做实验外,也能帮助您节省时间及精力,何乐而不为呢?
莞城.XiShui
yuduoling
