主题:【求助】超声波清洗器的使用
浏览0 回复12 电梯直达
山羊
使用超声波清洗器溶解样品是把容器直接放在清洗槽底好,还是悬在水中好,有什么区别?另有人说使用超声波清洗器必须将水加到槽的3/5或4/5位置,不能只加2-3cm深的水,否则使用超声波发生器会坏,对吗?
chunxiaxhg
建议你还是看看使用说明书,那上面应该有水位的问题,至于样品容器的位置应该没什么区别,两种我都超过,没区别.
张可心
好像是大部分都对水位有要求。水太少了很容易对超声波清洗机造成损害。
perper2
水太少肯定不好,有的超声要加热也要注意,我觉得最好悬在水中,可避免容器的震动
rjustin
zhangxunhuan
我在故我思
原文由 yangz 发表:
楼主,超声波清洗器如果水位不到设定的最小值,仪器是不会工作的,并且会有提示的。一般的超声波清洗器买的时候都配备有几个铁网,清洗的时候得用网。
tanying0818
清洗的时候把装溶液的瓶子直接放在水中,但一定要用网。水面一般2/5左右吧,这样超声的仪器才能达到溶解或赶气泡的作用
wushupei1987
我想请问下,我们所用的清洗仪内有一个标准刻度线(距离顶部一英尺),那么我们的溶液是应该保持在刻度线以上还是刻度线以下?
renture
使用超声波清洗器的时候一定要使用铁网,因清洗器内框与超声波产生器几乎是贴齐,若有物品直接放置于内框且物品总重量达到某一程度后,会造成内框无法与超声波产生器形成共振,则会马上损害超声波产生器而无法使用。
shlzlb
这得看超声波换能器在清洗槽的什么位子
一般但在底部吧
所以有点水就行
如果超声波换能器在侧壁
这就要求水位的达到超声波换能器得位置
一句话超声波换能器不能空载运行否则易烧坏
