产品名称 钢制实验台 规格型号
序号 检验项目 标 准 要 求 实测结果 单项判定
力学性能:
1 拉门强度 20kg 10次 符合要求 合格
2 拉门猛力 1.5kg 10次 符合要求 合格
3 拉门耐久性 30000次 符合要求 合格
4 台面垂直静荷 1000N 10次 符合要求 合格
5 搁板弯曲 1.5kg/dm2 7天 挠度<0.5% 0.2% 合格
6 搁板支承件强度 1.5kg/dm2 冲击能1.08N.m 冲击10次 位移≤ 3.0mm 1mm 合格
7 台面持续静荷1.5kg/dm2 7天 挠度<0.4% 0.1% 合格
8 台面垂直冲击140mm 2次 符合要求 合格
理化性能
1 耐干热 80℃不低于2级 1级 合格
2 耐湿热 70℃不低于3级 1级 合格
3 耐酸 30%已酸 24h不低于2级 1级 合格
4 耐碱 10%碳酸钠 24h不低于2级 1级 合格
5 甲醛释放量 ≤1.5mg/L 1.2mg/L 合格
检验标准
编号:W2003-015
产品名称 钢制实验台 规格型号
1 产品外形尺寸 受检产品图样尺寸与实测值允差:
非折叠式产品±5, 折叠式产品±6 高 宽 深 合格
-2 . -1 -1
桌类 桌面高680-760 / /
中间净空高≥580 / /
中间净空宽≥520 / /
桌、椅(凳)配套产品的高差250-320 / /
椅凳类 座高400-440,软面400-460 / /
扶手椅扶手内宽≥460 / /
柜类 挂衣棍下沿至底板
挂长衣≥1400 挂短衣≥900 / /
挂衣空间深度≥530 / /
折叠衣物放置空间深≥150 / /
书柜层间净高1≥230 2≥310 / /
床类 床铺面净长1920,1970,2020,2120 / /
床铺面宽720,800,900,1000,1100,1200,
1350,1500,1800 / /
床铺面高有床垫240-280,无床垫400-440 / /
双层床层间净空高有床垫≥1150,无床垫≥980 / /
双层床安全栏板高有床垫≥380,无床垫≥200 / /
双层床安全栏缺口长500-600 / /
检验标准
编号:W2003-015
产品名称 钢制实验台 规格型号
力学性能:
3 翘曲度mm 木制件面板、门或屉面板 对角线长度≥1400 允许值
≤3 1.4 合格
<1400 ≥700 ≤2 / /
<700 ≤1 / /
4 邻边垂直度mm 对角线长度≥1000 折叠产品
≤4 ≤3 / /
>10000 ≤6 ≤4 / 合格
5 桌面水平偏差 折叠桌面水平偏差 不大于7% / /
6 板件平整度mm 不大于0.2 0.11 合格
7 平行度mm 门与框架,抽屉与框架允许偏差2.0 1.0 合格
8 门分缝要求mm 规格 上 中 下 左右 2.0 合格
高<1000 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 各≤1.0
高≥1000 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 各≤2.0 / /
9 抽屉分缝要求mm 长<300 ≤1.0 ≤1.5 ≤1.0 各≤1.0 / /
长≥300 ≤2.0 ≤2.0 ≤2.0 各≤2.0 2.0 合格
10 圆度mm 圆管弯曲处:Φ<25允许偏差2,Φ≥25允许偏差2.5 / /
11 焊接要求 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿 符合要求 合格
12 铆接要求 铆接处应无漏铆、脱铆 / /
13 涂层(镀层)要求 涂层(镀层)应无剥落,无返锈,无粘漆 符合要求 合格
14 安全性要求 在接触人体或收藏等物品的部位不得有突出的毛刺或刃口棱角 无刃口 合格
15 产品底脚着地平稳性 各种产品底脚着地平稳性偏差不大于2.0mm 1.0 合格
检验标准
编号:W2003-015
产品名称 钢制实验台 规格型号
16 木材含水率要求 应不超过产品所在地区的年平均木材平衡含水率加1% / /
17 管材和冲压件要求 管材和冲压件不允许有裂缝 无裂缝 合格
18 金属件外观要求 系数≥0.7为合格
管材要求:无叠缝,焊接无错应,无结疤
冲压件要求:无脱层,圆管和异型管弯曲处的波纹高低不大于0.4mm,弯曲处弧形应圆滑一致
焊接要求:焊疤表面波纹高低不大于1mm,无夹
渣无气孔,无焊瘤,无 边,无飞溅
铆接要求:铆钉头圆滑,端正锤印 合格系数1.0 合格
19 金属件漆膜涂层外观要求 系数≥0.7为合格
无露底,无凹凸,无明显流挂,无疙瘩,无皱皮,
无飞漆,无色差,图案完整和无漏喷 合格系数1.0 合格
20 电镀层外观
要求 系数≥0.7为合格:外露部位不得有烧焦、起泡,针孔、裂纹、明显毛刺、花斑、划痕 / /
21 零部件木材
材质要求 虫蛀材须经杀虫处理,不得使用昆虫尚在继续侵蚀
的木材 / /
零部件不允许有贯通裂缝 无贯通裂缝 合格
外表不得使用腐朽材,内部用材的轻微腐朽面积不
得超过零件面积的15%,深度不得超过材厚的25% / /
宽度不超过可见材宽的1/3,直径不超过12mm的
节子,经修补后不影响结构强度和外观的,可使用 / /
涂饰或存放物品的部位不得有树脂襄 / /
斜纹程度超过20%的不得使用 / /
检验标准
编号:W2003-015
产品名称 钢制实验台 规格型号
22 工艺外观要求 系数≥0.7为合格:覆面材料无明显透胶,无凹陷
无压痕、脱胶,无明显鼓泡、结合外无漏钉、崩茬,
外表应倒棱,圆角、圆线应一致,木刨件表面应细
光,封边条不允许有脱胶、鼓泡 合格系数0.9 合格
23 封边要求 使用的各种人造板部件应作封边处理 封边处理 合格
24 木制件涂饰工艺外观要求 系数≥0.7为合格
着色不得漏底,无积粉杂渣,无漏嵌腻子,无刷毛,
无明显粒子,无涨边,无缩孔,无色差,无过楞,
无流挂,无皱皮,无白点 / /
25 配件安装要求 启闭配件应灵活,折叠产品应折叠灵活,不得有自行折叠现象 启闭灵活 合格
26 产品标志 产品应使用中文标明产品名称、规格型号、主要技术指标、生产厂名及厂址 有厂标 合格
相关附件
