主题:请问热导池检测器怎样清洗
浏览0 回复15 电梯直达
fjp6098
热导池检测器怎么清洗
黄行辉
raphaelxia
胡扯! ,热导千万不要拆,要是污染了,升温到最高400度走一段时间就可以了,注意要有惰性气体保护
chunyuwang
chunyuwang
wangwenhui
byjzh
热导池还是不要轻易动,打电话问问仪器厂商,仪器维修工程师会告诉你解决办法。
raphaelxia
lifenghai
我觉得换用一根口径大一点的柱子,从进样口直接注射一定剂量的溶剂,一起正常运行,连续进行几次,不知这样算不算做清洗。
shounei
热导池是不要轻易动,打电话问问仪器厂商,仪器维修工程师会告诉你解决办法。
wanghg123
如果热导检测器不能正常工作,想自己处理,要么加热,所谓的热清洗,要么换新的,没有别的办法。
