主题:气相色谱仪问题请教(购买气相色谱仪前处理部分)
浏览0 回复14 电梯直达
fjp6098
请问一下气相色谱仪在环境监测站(环保局)用顶空进样多还是,隔膜吹扫多。
请各位打侠帮忙一下。
peakerwu
您是要做什么项目呢?如果是土壤的话,我这有相关仪器,一般没人用顶空的啊
luoqiong07
顶空进样一般是针对样品中具有挥发性成份,通过顶空进样器可以直接进样,测出样品中挥发性成份含量,关键看你的样品是什么。
yellowrive
顶空法一般做易气化的物质,隔膜吹扫是对毛细进样系统而言.
luohonghui88
yecongchina
我看到不少单位用吹扫捕集做水和土壤的挥发性气体分析
leeven418
其实最重要的是要了解自己要用来做什么工作,顶空也好,吹扫也好,这样才好选折.要钱多,买两样最好.
jopvy
rxzhou
cuiyuchong
要看您用来分析什么,有什么要求,比如山东鲁南的,上分的对于一般的分析都可以。
brian_yeung
