主题:BUCK原子吸收求助
浏览0 回复11 电梯直达
george_niu
我现在正在使用BUCK的原子吸收,用火焰法测量玻璃样品中的钾和钠,现在遇到一些单位问题请各位大侠帮助:
(1)点火后,吸入水,开始的时候火焰比较好为蓝色,吸光值比较稳定,但是过了约2-3分钟,火焰中出现跳动的红色火焰,而且不均匀,然后随着时间增加之后,红色火焰逐渐增加,吸光度变化比较大,当采用钠灯的时候吸光度波动相对小,但是采用K灯,吸光度波动比较大.我分析原因,可能是(1)雾化器没有调好(2)水质量比较差.不知道各位大侠碰到过这种情况没有.
(2)测量过程中,仪器的负高压一般为多少
(3)我用的是国产灯最大电流为10mA,采用国产灯和国外原装灯(最大电流10mA)测量过程中有很大差别吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
tzl75
原文由 george_niu 发表:
不会吧,不吸水时应该为兰色的,西水后一般都是黄色火焰哦,我想灯的差别对测定的影响很小的,
george_niu
吸水之前是蓝色的,刚吸水后也是蓝色的,但是随时间增加之后,会有跳动的红色火焰,是不是水不纯?
tzl75
对啊,没吸水前应该是兰色的,吸收后应该是黄色的,这个正常哦
tzl75
红色火焰?是不是燃烧头或雾室不干净导致的,你清理一下看看效果怎么样
tzl75
george_niu
雾化室己经用酒精清过,没有问题,乙炔压力也比较稳定,水是用的蒸馏水,会不会是水的原因呢。
tzl75
george_niu
我测定样品是玻璃.
测量其中的钾和钠,钾的标准曲线范围是0.6-3PPM,样品的浓度为1.5PPM,吸光度为0.08左右.钠的标准曲线范围是5-8PPM,样品浓度为7左右,吸光度为0.6左右.当测量钠时空白比较稳定,但是样品吸光度波动相对较大.测量钾时空白有点波动,测量两个样品后,空白就波动比较大了.
还有一个现象,如果吸水不点火,采用钠灯,吸光度波动很小,但是换成钾灯,吸光度波动比较大了.
不知道各位大侠有什么建议.
我换了水,点火后还是有红色的火焰跳动,是不是燃烧头不干净?
george_niu
气压没有问题
雾化室清洗了
只有燃烧头没有清洗了
现在还是有红色火焰跳动.
dc4061
个人意见:
1你的等电流不太稳定
2你选择的灯电流过大
3你的雾化器不太好,开始时没有吸入样品
4雾化器有污染
手机版: BUCK原子吸收求助
