主题:【求助】请教火焰原子吸收法测重金属所加的酸的浓度
浏览0 回复5 电梯直达
pancx
现在论坛上很多帖子写关于配标线所加的酸的浓度与国家标准分析方法上的都不一样,比如标准上铜锌镉做标线时要加酸的浓度是0.2%的硝酸,但很多人说要加0.5%-1%.所以现在被弄糊涂了,不知道到底要加多少???
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
其实这个无所谓的,火焰法酸度的影响是比较小的.只要不要高得离谱都可以测的.但尽量保持样品和标线的介质要一样.酸度要高那大家都高,低那么大家都要低....酸度对石墨炉的影响就比较大了,因为酸度大了有可能会损伤石墨管.所以一般石墨炉上的酸度不宜超过1%.
ldgfive
原文由 pancx 发表:
都可以的,只要酸度不太高就可以
shuh2007
原文由 pancx 发表:
我们做铜锌镉加的10%的稀盐酸,标样同加。
清水寒烟
原文由 pancx 发表:
我们用的是2%的硝酸,这个不是原子吸收的主要影响因素,只要酸度不是太高都可以的。
ldgfive
原文由 pancx 发表:
这个关系不大,一般情况不超过2%就可以
