原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我们从其它实验室买来一台安捷伦原吸,搬到我们实验室老板请其它人搬的。机器到我们这里能正常开机,但是做不出曲线,昨天试了铜铅镉铍锡,好的时候只有一个9,差的时候根本不能看,各元素的吸光值好的时候和推荐的也差不了多少,但是就是每条曲线都有一个点忽然就坏了,自动配制和预配制都不行,自动配制更差。曲线浓度配制没啥问题,另外一台北分的石墨炉用的。我观察了一下,感觉进样器在左右行动过程中针会颤抖,上下行动机械臂有一点轻微卡顿的感觉,不知道是不是会影响进样量的准确性。
楼主,这是肯定的,另外检查下空白和背景高不高
联系不上原实验室技术人员,不知道各位老师有没有遇到这种情况。我今天想试一下手动进样,工程师上门太贵了,老板不太愿意,想要我们自己先摸索。
随便问一下,这台设备不可以做完了样再加一个样吗?
从程序设定即可
每次开始都要重新做曲线?
建议每次都做曲线,另外长时间进样之后最好回测空白和中间点
调曲线也不行,这个设定太恶心了
