原文由 夕阳(anping) 发表:这种现象是整个雾化室被污染了,解决办法有两种:(1)简单的办法:点火后吸入10%的硝酸水溶液五分钟,然后换成去离子水再吸入五分钟;最后任何样品均不吸入,看看火焰还有黄色的闪烁吗?(2)如果上述方法没有成功则:取下雾化室前脸的雾化器盖子(里面含有撞击球和喷嘴一同连带取下了).用镊子夹着沾有5%的硝酸棉球彻底清擦雾化室内壁;然后将盖子复原,点火后吸入去离子水五分钟看看效果?(3)如果采用上述方法无效,就要找日立维修站维修员前来彻底清洗整个燃烧系统了。造成这种现象的原因:多为分析测试结束后没在点火的状态下彻底吸入去离子水清洗燃烧系统的缘故。附图就是雾化室前盖:雾化室前盖感谢安老师的详细指导
