主题:【求助】请问钛白粉和浓硫酸会反应吗
浏览0 回复9 电梯直达
liushengdong
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请问有知道钛白粉与浓硫酸会反应吗,如果有反应是生成什么物质?
推荐答案:在沙漠里哭泣的鱼回复于2009/03/17
钛白粉
钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂,又具有补强、防老化、填充作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉,在日光照射下,耐日晒,不开裂、不变色,伸展率大及耐酸碱。橡胶用钛白粉,主要用于汽车轮胎以及胶鞋、橡胶地板、手套、运动器材等,一般以锐钛型为主。但用于汽车轮胎生产量,常加入一定量的金红石型产品,以增强抗臭氧和抗紫外线能力。
  钛白粉在化妆品中应用也日趋广泛。由于钛白粉无毒,远比铅白优越,各种香粉几乎都用钛白粉来代替铅白和锌白。香粉中只须加入5%-8%的钛白粉就可以得到永久白色,使香料更滑腻,有附着力、吸收力和遮盖力。在水粉和冷霜中钛白粉可减弱油腻及透明的感觉。其他各种香料、防晒霜、皂片、白色香皂和牙膏中也可用钛白粉。
  用钛白粉制得的瓷釉透明度强,具有质量小、抗冲击力强、机械性能好、色彩鲜艳、不易污染等特点。食品和医药用钛白粉为纯度很高、重金属含量低、遮盖力强的钛白粉。
  钛白颜料---替代钛白粉使用----钛白粉---钛白---钛白颜料----复合钛白颜料----二氧化钛。二氧化钛表面积研究是非常重要的,二氧化钛的比表面积检测数据只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的,国内目前有很多仪器只能做直接对比法的检测,现在国内也被淘汰了。目前国内外比表面积测试统一采用多点BET法,国内外制定出来的比表面积测定标准都是以BET测试方法为基础的,请参看我国国家标准(GB/T 19587-2004)-气体吸附BET原理测定固态物质比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作,由于样品吸附能力的不同,有些样品的测试可能需要耗费一整天的时间,如果测试过程没有实现完全自动化,那测试人员就时刻都不能离开,并且要高度集中,观察仪表盘,操控旋钮,稍不留神就会导致测试过程的失败,这会浪费测试人员很多的宝贵时间。F-Sorb 2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器(兼备直接对比法),更重要的F-Sorb 2400比表面积测试仪是迄今为止国内唯一完全自动化智能化的比表面积检测设备,其测试结果与国际一致性很高,稳定性也很好,同时减少人为误差,提高测试结果精确性。
  GR复合钛白颜料是精选结构外型和粒度分布等与钛白类似,且表面具有反应活性的无机粉体为基本原料(内核),TiO2为包膜物,应用新材料改性复合制备、无机包膜、粉体均化等高新技术,通过二者的分割细化,表面羟基化改造和机械力化学反应等方式制备而成的新型复合白色颜料,它具有与钛白粉相同或近似的物化性质,因而具有二氧化钛颜料性质。广泛应用于涂料、塑料、橡胶、油墨行业,可取得与使用钛白粉相同的技术性能,且较大幅度地降低原材料的使用成本。
  GR复合钛白颜料的生产和应用,是解决钛白粉生产中的钛资源短缺、降低环境污染、提高钛白资源利用率的有效途径。产品的制备和应用技术通过北京市科委组织的专家鉴定,被评定达到国际先进水平,产品被评定为安徽省高新技术产品。
  钛白颜料性能特点
  1、复合钛白颜料制备技术达到国际先进水平,包核物的选用、包核物与包膜物表面羟基化以及复合白色颜料具有与钛白粉接近或相同性能的特点在国内外均属首创。
  2、复合钛白颜料颗粒表面呈结晶TiO2性能,晶型分金红石型和锐钛型,因此产品具有与钛白粉相同或近似的性能,如:遮盖力、白度、吸油量等。
  3、复合钛白颜料与钛白粉比:产品的粒度、粒径分布更佳,复合物的异质性质及低密度,使得产品在涂料体系中使用具有更佳的分散性和适用性。
  4、消费成本较钛白粉大幅度降低,产品成本小于钛白粉3000-5000元/吨。
  5、生产过程对环境无污染,符合国家可持续发展的产业政策。
  复合钛白颜料性能验证
  1、复合钛白颜料对涂料对比率性能的影响
  涂料的遮盖性能是反映白色颜料性能的最直接和最关键的指标,在涂料其它组分和条件相同的前提下,涂料的遮盖力越强,表明颜料的遮盖性能越强。
  2、复合钛白颜料对紫外光的吸收屏蔽性能
  复合钛白颜料(金红石型)与金红石钛白粉用水配成0.2%的悬浮体,经超声波分散20分钟后,取样放入72型紫外与可见光分光光度计中测试其光透过率(见表4),以此来判断产品对紫外光的吸收情况。
  复合钛白颜料、金红石钛白粉分别与水组成的悬浮体对各波长单色光的透过率与规律基本一致,对波长小于400nm的紫外光透过率均极低,随着入射光波长的增加,悬浮体的光透过率大幅度增加,至700nm已达40%以上。由于悬浮体透过率的差别可近似认为是固体物质本身的因素所导致,因此认为GR复合钛白颜料与金红石钛白粉相比,对紫外光均有很强的吸收屏蔽作用。
  金红石钛白粉对紫外线的吸收屏蔽作用是其具备最佳化学稳定性和良好的耐老化、抗粉化和抗变色性能的体现,GR复合钛白颜料呈现的相似光学特性显示了其同样具备耐老化等光稳定性能。
补充答案:
isomer回复于2009/03/17
二氧化钛的化学性质很稳定的,稀硫酸不会让他溶解、反应
热的浓硫酸可以溶解二氧化钛,其产物是水和 TiOSO4
不过 TiOSO4这个物质也不稳定的,二氧化钛溶解于热浓硫酸后的溶液,加热煮沸会发生水解,得到水合二氧化钛(β型钛酸),该物质不会溶于酸碱。
isomer
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
isomer
ps:新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
在沙漠里哭泣的鱼
钛白粉
  钛白颜料性能特点
  复合钛白颜料性能验证
  1、复合钛白颜料对涂料对比率性能的影响
  2、复合钛白颜料对紫外光的吸收屏蔽性能
在沙漠里哭泣的鱼
一、 物理性质
  1)相对密度
  在常用的白色颜料中,二氧化钛的相对密度最小,同等质量的白色颜料中,二氧化钛的表面积最大,颜料体积最高。
  2)熔点和沸点
  由于锐钛型在高温下会转变成金红石型,因此锐钛型二氧化钛的熔点和沸点实际上是不存在的。只有金红石型二氧化钛有熔点和沸点,金红石型二氧化钛的熔点为1850℃、空气中的熔点为(1830±15)℃、富氧中的熔点为1879℃,熔点与二氧化钛的纯度有关。金红石型二氧化钛的沸点为为(3200±300)℃,在此高温下二氧化钛稍有挥发性。
  3)介电常数
  由于二氧化钛的介电常数较高,因此具有优良的电学性能。在测定二氧化钛的某些物理性质时,要考虑二氧化钛晶体的结晶方向。锐钛型二氧化钛的介电常数比较低,只有48。
  4)电导率
  二氧化钛具有半导体的性能,它的电导率随温度的上升而迅速增加,而且对缺氧也非常敏感。金红石型二氧化钛的介电常数和半导体性质对电子工业非常重要,可利用该性质生产陶瓷电容器等电子元器件。
  5)硬度
  按莫氏硬度十分制标度,金红石型二氧化钛为6~6.5,锐钛型二氧化钛为5.5~6.0,因此在化纤消光中为避免磨损喷丝孔而采用锐钛型。
  6)吸湿性
  二氧化钛虽有亲水性,但其吸湿性不太强,金红石型较锐钛型为小。二氧化钛的吸湿性与其表面积的大小有一定关系,表面积大,吸湿性高,还与表面处理与性质有关。
  7)热稳定性
  二氧化钛属于热稳定性好的物质。
  二、 化学性质
  二氧化钛的化学性质极为稳定,是一种偏酸性的两性氧化物。常温下几乎不与其他元素和化合物反应,对氧、氨、氮、硫化氢、二氧化碳、二氧化硫都不起作用,不溶于水、脂肪,也不溶于稀酸及无机酸、碱,只溶于氢氟酸。但在光作用下,钛白粉可发生连续的氧化还原反应,具有光化学活性。 这一种光化学活性,在紫外线照射下锐钛型钛白粉尤为明显,这一性质使钛白粉即使某些无机化合物的光敏氧化催化剂,又是某些有机化合物光敏还原催化剂。
  应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿一般作业工作服。避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏,用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。
  二氧化钛(或称钛白粉)广泛用于各类结构表面涂料、纸张涂层和填料、塑料及弹性体,其它用途还包括陶瓷、玻璃、催化剂、涂布织物、印刷油墨、屋顶铺粒和焊剂。据统计,2006年全球二氧化钛需求达460万吨,其中涂料行业占58%、塑料行业占23%、造纸10%、其他9%。钛白粉既可用钛铁矿、金红石制取,也可用钛渣制取。钛白粉生产工艺有两种:即硫酸盐工艺和氯化物工艺,硫酸盐法的技术比氯化物法简单,可以用品位低和比较便宜的矿物。目前世界上约有47%产能采用硫酸盐工艺,53%产能为氯化物工艺。
[编辑本段]全球钛白粉发展趋势
  世界上第二大钛白粉生产商——美国千禧化学公司日前表示,未来几年全球钛白粉需求增速将超过产能增长速度,从而推动钛白粉装置开工率升高,预计2010-2011年世界钛白粉开工率达到90%左右。莱昂德尔化学公司无机化学品副总裁Gary Cianfichi在巴塞罗那最近召开欧洲钛白粉年会上表示,全球钛白粉开工率已由2004年的90%以上降低至目前的87%-88%水平,预计未来市场将进一步转好,未来5年需求增速平均为2.8%/年,而供应增速仅为1.9%/年。目前世界钛白粉产能已由2005年的400万吨/年增加至530万吨/年,且主要集中在中国,据估计中国钛白粉产能已达75万吨/年。
  新增产能很少,主要有莱昂德尔公司的投资2000万美元的法国Thann超细钛白粉项目,Tronox和Kumba Resources公司50/50比例的合资公司Tiwest计划投资3500-4500万美元对位于澳大利亚Kwinana生产厂扩能4-5万吨/年,计划2009年之前完工。亨兹曼化学公司目前正在对英国Greatham投资8000万美元新建一座5万吨/年钛白粉厂,将采用Icon技术。杜邦公司已经与中国方面签订协议,在2010年之前在中国东营建设一座20万吨/年新厂。
  去年亚洲和欧洲钛白粉价格相对稳定,去年美国钛白粉价格上涨了10%-16%,今年一季度美国市场交货价格为2300-2400美元/吨,欧洲价格为1900-2000欧元/吨,亚太地区现货价格2200-2300美元/吨
  近年来能源和原材料价格上涨,同时世界发达国家钛白粉已进入产品成熟期,投资增产的可能性不大,预计今后几年的年均增长率将仅为1.4%。这使得跨国公司都把未来钛白粉的发展希望寄托在亚洲,特别是中国。
  实际上,钛白粉生产已经开始向中国转移。目前,在中国浙江、山东、辽宁等地都有正在建设的大型氯化法钛白粉项目,预计都将在2010年前后建成投产。这些项目的投资商分别来自美、日、澳等国家。生产工艺比较先进的氯化法钛白粉产能将会有显著增长。这使得中国生产的钛白粉产品品质大幅提高。
  未来随着中国钛白粉产能、产量的不断增长,产品品质的进一步提高,以来、进料加工贸易方式进口的钛白粉比例将会增大,钛白粉出口量也会继续保持强劲增势,中国成为世界钛白粉净输出国指日可待。
  目前全球钛白粉市场需求一直在增加,主要需求来自亚洲,尤其是中国,随着建筑和涂料市场的发展,需求量快速增加,增长率高于全球,保持在两位数,预计增长幅度10%~15%。
平凡人
面对面想你
雾非雾
戈壁明珠
原文由 jackcong 发表:
钛白粉和二氧化钛有什么区别?
钛白粉就是二氧化钛,不过二氧化钛有好几种晶形。性质也不一样。钛白粉溶于热浓硫酸,该溶液水解生成水合二氧化钛,不溶于酸碱。
63780182
原文由 ijingle 发表:
它会与浓硫酸会生成硫酸高钛,就是四价钛,如果还原后,酸弱就水解成硫酸氧钛
