面对面想你回复于2009/03/18
不同仪器不同,你的是五个档次,我们只有四个档次,就是400W、800W、1600W的,根据消解样品的多少来调节功率大小的,如果说明书上面没有,直接问厂家工程师就好了!
我在故我思回复于2009/03/17
楼主,你好!请把您的仪器型号说明一下。
peilun回复于2009/03/17
档位的选择,和输出功率大小,没有一点关系!!!
一般来说,东西热的快慢,有档位的状态来控制的,,,档位是用来控制加热器工作不工作而设计的!!也就是说,在高火状态下,加热器是一直工作的!所以说加热东西比较快!(推荐使用高火);其它状态下,就控制它:工作=停=启动工作=停=工作!!这样来循环工作的!!!
chemistryren回复于2009/03/17
仪器上应该有功率范围标的啊.样品多的话功率就大点,样品少那就小点.比如我的MILESTONE,装满时设1000瓦,一般的设800瓦,最少的样品那就设600瓦.
