主题:【求助】我想消解鱼肝,同事烘干发现全是油脂,请问能用 微波消解吗?
浏览0 回复12 电梯直达
螺旋藻
悬赏金额:22积分 状态: 已解决
我想消解鱼肝,同事烘干时发现全是油脂/油,请问能用 微波消解吗?
CEM的仪器,没介绍能否消解动物油,但是明白禁止使用甘油,甘油酯类样品的消化,请大伙给个建议,谢谢!
要做Se,可是我们的冷凝回流装置坏了
推荐答案:東成西就回复于2008/10/29
你称样量最好不要超过0.2g,因为微波消解的称样量不可大于0.2g,加入试剂量不可大于10ml(CEM仪器上有这样的规定),否则会发生消解不完或压力过高而爆罐,这种现像在以前别的公司有发生过。如果你含量很低你可以定容至50ml或干脆浓缩也行,但是还是建议你不要加入样品量太多。另外,氧化剂(如双氧水,高氯酸量也不可太高,一般双氧水不要超过5ml,高氯酸不可超过2ml)
补充答案:
liu999999回复于2008/10/28
加入试剂后,放置过夜再消解。
wenwen1017回复于2008/10/28
油脂类一般先的加萃取剂做前处理  完了就可以做了  微波消解效果比较好 如果不做前处理  消解需要酸量比较大
能补充一个问题吗  你是采用什么方法赶酸的啊
迷失的精灵回复于2008/10/28
可以消解,采用密闭微波溶样技术消解动物组织样品,氢化物原子荧光光谱法测定易挥发元素Hg,用国家标准物质对方法进行了验证,加标回收率为98%~103%,分析精度(RSD,n=7)为1.5%~10.9%.
sharkwein回复于2008/10/28
这个很专业了
您可能想找: 微波消解仪 询底价
東成西就
可以用微波来消解,但是你的称样量不可大于0.2g,并要加双氧水,从面对里面的有机物进行氧化,不过你在上微波消解前一定要先预消解30分钟,以防发生爆罐。这个我以前做过:称样0.1g,加2ml双氧水,2mlHCL,6ml硝酸,进行消解。温度设定:室温---90度,hold 1min---120度,hold 1min---180度---hold 5min即可。切记,要预消解,不要加完试剂就上微波。
liu999999
螺旋藻
谢谢一楼! 你对微波消解很内行! 可能还要请教!
"预消解30分钟,以防发生爆罐",是指冷消化吗?是"加上试剂等一会的意思?"
湿样能稍微多称一点吗?要作的元素很多! 还有As,Co,Cr等
谢谢二楼! 我消解一般样品都过夜,因为是搞测试为主.
另外,如何给大家分点积分呐,我也不会!
wenwen1017
原文由 zhangxiaohg 发表:
迷失的精灵
sharkwein
原文由 zhangxiaohg 发表:
这个很专业了
東成西就
原文由 螺旋藻 发表:
另外,如何给大家分点积分呐,我也不会!
rwc5654105
用硝酸和三氯乙酸也可以吧。我以前用硝酸消解过大鼠肝脏,是用石墨炉法测Fe的。
sin2008
原文由 zhangxiaohg 发表:
學習了呀,原來這也可以呀
恶狼
其实就是里面的有机物比较多,消解时产生的气体量比较多,在不影响测试的情况下:尽量少取样、降低消解温度、一定要预消解。
不过能用平板加热就不需要用微波消解。
