主题:【求助】水中的甲醇,用气相做能做到多低含量?
浏览0 回复14 电梯直达
miltonyoung
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
水中的甲醇,用气相做能做到多低含量?
现在设计要求废水中不超过0.5ppm的甲醇,是不是提的要求过高啊?
如果有其他方法可以做到,也望告知,本人愿意另付金币。
推荐答案:迷失的精灵回复于2008/10/28
本网有许多类似帖子,请参考以下链接:
http://www.instrument.com.cn/search/s_g_%BC%D7%B4%BC%BA%AC%C1%BF_1.htm
补充答案:
yzlbq回复于2008/10/28
应该可以做到0.1ppm,我们用agilent 6890  190911N-113INNOWAX色谱柱,进样量 1 ul ,你可以试试看。配标准做好要超纯水配。仅供参考。
阿du回复于2008/10/28
你的废水还有什么其他成分?个人感觉氧化后测定不太可取,一般废水都比较复杂。
用顶空做过水里的甲醇,不过好像是几十几百ppm的,这么低浓度的没试过。
戈壁明珠回复于2008/10/28
直接测好像不容易做到,可不可以先蒸馏一下?馏出物再做分析应该可以的。
mcj_17回复于2008/10/29
气相是不大可能做到零点几个ppm的。
迷失的精灵
本网有许多类似帖子,请参考以下链接:
miltonyoung
原文由 melu 发表:
本网有许多类似帖子,请参考以下链接:
把这些儿帖子翻了一遍,可惜做废水中的就1贴,酒中的一般在100ppm,废水不可能要求那高,还望各位多回复。
miltonyoung
GB8978-1996 污水综合排放标准
没有规定甲醇含量,只有甲醛和COD/BOD这些。
是不是可以将其氧化为甲醛后再测定?
yzlbq
阿du
原文由 miltonyoung 发表:
是不是可以将其氧化为甲醛后再测定?
戈壁明珠
mcj_17
活到九十 学到一百
直接测可能不行,可以试试吹扫捕集浓缩的方法。
miltonyoung
原文由 zongguitang 发表:
麻烦介绍下蒸馏方法?
我的考虑,0.5ppm蒸馏后,剩余量估计到不了0.5ppm了。而且废水中的有机物应该去除不了(或者用减压蒸馏?NH3/尿素估计去除不掉)。
爱杰杰
1个PPM应该是没有问题吧?把灵敏度调高就应该可以
