原文由 tianwei123456 发表:
请教各位,我们气相用的毛细柱,出图重现性不好,而且出图较小,可能是分流不稳定,但是调后没变化,还可能有什么原因?谢谢!
首先,看实验条件是否发生变化,温度(柱,汽,检),压力或流量(载气,氢,空,尾吹),分流比,进样量,灵敏度衰减,,,
其次,从谱图看,基线怎么样,噪声大不大,漂不漂移,出峰时间的重现性好不好,
你的问题,分流调节后进样没变化,可能是分流管路堵塞了,但同时又出图较小,如果不是量程设置有问题(呵呵,开个玩笑),从进样口开始排查依次是,
进样隔垫漏气该更换了
汽化室的衬管太脏了
毛细柱和汽化室或检测器端连接的有些松动
检测器污染严重,
检测器收集极接触不良,
检测器极化电压不够
检测器放大板故障
浅见,因为没有具体信息,只当假设FID检测器,做出一点判断,供参考
