主题:【求助】DBP(磷酸二丁酯)用气相色谱出现三个峰?
浏览0 回复2 电梯直达
tsgxliy1
气相色谱仪测DBP(磷酸二丁酯)时出现三个峰,不知怎么回事?其性质:沸点250度,易分解,无色液体。无气味。能与多数有 机溶剂混溶,微溶于水(1ml溶于约165ml水)。相对密度 0.976。熔点-80℃以下。折光率1.4215,闪点 146℃。低毒,半数致死量(大鼠,经口)3000mg/kg。有刺激性。
仪器参数:进样量0.2微升,H:O=1:10,氢气流速为25ml/min,载气流速30ml/min,进样器温度260度,柱温180度,FID220度.可能是分解了吧,才出现三个峰的,这三个峰面积比为1:4:4,搞不懂?有谁做过,给个解决办法?
〓疯子哥〓
使用氮磷检测器是否会好些?
你的设置的温度可以是这样的
汽化室260度
检测器280度
可以考虑程序升温的方式:120度保持2min,升温速率20度/min,升温至260度
分解的可能性很大
mr_tian
没做过该物质,但感觉肯定分解了,但如果重复性很好,可以考虑用其中一种峰定性定量,那样说明分解很稳定,当然要用不同浓度测定一下
