原文由 ldgfive 发表:
我了解的知识是:氘灯能量下降为原来的60%时,通常认为氘灯寿命已到。但这个是紫外氘灯的测试方法。由于紫外的氘灯灯电流是固定的,所以它有明确的寿命指标。一般国产的为500小时,进口的为2000小时。(常规的时间寿命定义都是固定电流值下的使用寿命)
但是原子吸收上用的氘灯,它的灯电流强度不是固定值,而是一个变化值,所以楼主使用到600小时也不足为奇。(一般情况下,原子吸收使用氘灯的灯电流强度要小于紫外产品的灯电流强度,寿命自然就相对长一些啦)
我个人观点:只要氘灯扣除背景时,能量可以正常平衡,且灯电流不会出现超高的现象,扣除背景正常,就可以继续使用!
要是谈到,氘灯对测量的什么影响,我个人认为有以下几点:
1、在石墨炉法测Pb的过程中,一定要用氘灯扣背景法,因为石墨炉法测试时,背景干扰严重,标液测试时是看不出来的,只有在样品测试时才会出现!
2、氘灯的稳定性在一定程度上决定样品测试的稳定性,而氘灯的稳定性通常取决于氘灯使用寿命,在使用寿命期限内,氘灯稳定性好,数据稳定性就好,反之亦然。
3、氘灯对测量的影响还有一个关键点,就是对氘灯扣背景的调节,调节的好,仪器背景扣除就准确,数据的可靠性就强,反之亦然。
4、氘灯扣除背景时,点亮氘灯后,需要有一段时间的预热,通常需要10分钟左右,预热后,测试效果比较理想。
