主题:【讨论】现在的氮磷检测器铷珠还需要换吗
浏览0 回复12 电梯直达
老多_小多
以前买检测器老是问到氮磷检测器铷珠的更换问题,现在好像很少看到有人提及,
不知道是现在的检测器先进了,不需要换了,还是其他问题?
也有NPD检测器,自从铷珠坏了后,再也不用NPD了,用FPD检测器了,再买气相也绝不买NPD检测器,铷珠太容易坏。
安平
wazcq
雨木霖
要换。。。。
非常悲剧的要换。
所以能不用NPD的地方都不用了,
测有机磷,FPD效果不比NPD差,测含氮物质,咬咬牙上个GC-MS才好
老多_小多
FPD能达到完全一样的效果?
还是个别组分有差异
xdzh130
NPD曾经与我擦肩而过:去年底买的DPS600车载气相,原来订的PID和NPD,结果安装调试时,NPD无论如何不出峰(人家在德国出厂时是有报告的哦),考虑到NPD铷珠是消耗品,只好将其换成了FID。
老多_小多
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
为什么不出峰,有找到原因么
安平
