原文由 lyg638 发表:
这是一个分析条件优化的问题,要根据具体的样品分析来定~!
提高进样量,可以提高样品的检测灵敏度,但是容易污染进样口、检测器;降低色谱柱的使用寿命;柱效下降;等~!
降低进样量;会降低样品对进样口、检测器的污染,提高柱效,进样的重复性不好掌握;
在满足样品分析对仪器灵敏度要求的情况下,尽量降低灵敏度条件下使用,这样可以提高一起的稳定性;
原文由 jiang59430 发表:我们进样量是1微升,进样前洗三次,进样后洗三次,这些你都可以在仪器上设置的。原文由 lyg638 发表:
恩 说的很精准。谢谢
“提高进样量,可以提高样品的检测灵敏度,但是容易污染进样口、检测器;降低色谱柱的使用寿命;柱效下降;”
一般是如何确定进样量的大小呢?根据柱子怎么算?
进样口、检测器污染,一般是多久要洗一下?我们每天都做样,
只进5针左右。
原文由 jiang59430 发表:大家能说下这个矛盾吗?有时需增大进样量,可是又要降低灵敏度,可是在什么情况下需要增大进样量?又什么时候需要降低灵敏度呢?谢谢大家帮忙回答,谢谢
