主题:【讨论】氮气瓶的放置
浏览0 回复15 电梯直达
wcs8512
我们组建实验室的时候没有建立气瓶室,都是用的气体发生器,现在用了三年氮气发生器不纯了,就想换钢瓶,但是我们的化验室都是透明玻璃的,放钢瓶不美观,很容易被看到,因为经常有人参观,所以我想采用下面两个方法:
1、氮气瓶能不能平放,要能平放,我想平放在色谱仪桌子后面地面上(为了方便维护,桌子和墙面有80cm距离),这样仪器挡着看不到了。如果不能平放,我想做个斜架让氮气瓶斜着放置,瓶口朝上放在斜架上,放在仪器后面,被仪器挡着也看不到了。
2、如果必须要竖立防,我只能固定在墙角了,然后墙角也放置立式空调,也能挡着看不到。
请教各位专家,我该选择哪种方法好啊,氮气瓶和仪器很近没有关系吧,氮气应该很安全吧,放在空调后面会不会很危险啊。氢气空气我还用发生器
阿宝
首先,平放没见过,建议不这样做
关于放在空调后面也不妥当,一般空调都是靠墙放
楼主可以考虑在室外建个气瓶室,我们的就是在一楼单独一个房子,用管道通到色谱室
2011/6/26 13:42:14 Last edit by lpr20
山羊
不能平放。可买一气瓶放置柜,带自动报警装置,既安全又美观。
coffee8
确实不能平放,气体的杂质会在气瓶底部,可能会对使用有影响
我们就是用的气瓶柜,也不错呀!!!
hxh
将气瓶单独放置(气瓶柜、气瓶室均可)。不要平放。
leisa_abc
happy水中月
yyqhyn
symmacros
原文由 yyqhyn(yyqhyn) 发表:
最好在有墙面的地方安装气瓶柜
我们也是靠边放气瓶柜。
zihan_love
Ins_bad87b12
