主题:【求助】7890A
浏览0 回复17 电梯直达
母鸡哥哥
各位大佬,请教:安捷伦7890A。我将设备关机后,不关气,载气是否一直在系统内跑啊?还是会有专门的阀控制载气的通停,一关机气就通不进来了??
forth
试过一次GC2014没有关空气,也没有关仪器上的阀,气跑了好多。7890A没有试过,一般都是关掉总阀。楼主还是关吧,哪次连氢气都忘了就可能出事了。从管理上说必须关。
母鸡哥哥
谢谢,关肯定还是要关的,只不过是在研究这个问题··
飘殇
rpd11
EPC关闭后针阀是关死的,不会有气体过去,理论上是这样,但是气体并不一定是只从这一个地方走,很多地方会慢慢地渗透,要是遇上装机管路有点漏,就happy了。2L的2014C是配备的手动调压吧?那个是不会自动关闭的。反正关机后把气都关了,尤其是有氢气的时候。
hza123
EPC控制,仪器关掉气体是自动关闭的,但是总开关是肯定要关的,不安全不是?
安平
带有自动流量控制的仪器,断电后就不会消耗气体了。
EPC控制,可以不关氮气开关,不会漏气的,但空气、氢气要关掉。
Aspzz
关机应该就关掉了
只是有安全隐患
一旦管路漏气就不好了
还是尽量避免比较好
雨木霖
原文由 forth(forth) 发表:
我们的GC2014C,关机之后再关掉钢瓶上的总阀,第二天钢瓶上总阀显示的压力只下降了非常少的一点点。
你的GC2014大概是用手动阀控制的吧???
forth
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
2014是手动阀,不好用。
手机版: 7890A
