主题:【求助】急!急!急!急!急!急!FID基线总是不稳,怎么办?
浏览0 回复33 电梯直达
s-w-j1104
亲爱的大虾们,仪器的基线中总是不稳,有没有什么办法啊?我是什么办法都想过了,换了载气的阀,换了检测器,换了汽化室,换了载气的管道,其他的还有什么地方没有想周到吗?
感谢,感谢!
黄鹤楼
s-w-j1104
黄鹤楼
s-w-j1104
黄鹤楼
不好意思
我没有MSN
具体说说你机器的情况
什么型号?
用了多久?
s-w-j1104
新的机器,还在调试过程中,因为基线一直没有走好吗,所以了,一批的机器都好了
yjl
我也遇到过这种情况,很可能是仪器自身问题,我们的仪器走了多半年都没走好基线.
liuh641127
你用的什么仪器啊?!基线不稳是漂移还是噪声?一般FID基线比较好稳,你换了那么多东西,没分析分析大概原因,太盲目了!我想新仪器就这样一定不是仪器本身的原因。不管进口还是国产仪器现在FID技术非常成熟。你自己解决不了可以找仪器厂家吗!或者打电话010-62459272咨询。
xiaochen2828
zp0000
你用的是什么检测器?如是FID,就先不点火,看一下基线稳不稳,噪音是否正常?如不正常则是仪器本身问题,肯定要找厂家解决。如正常,则可能是其它原因如:气体不纯、检测器等其它原因(检查一下接地)。可更换另一个检测器或进样口试一下。
