主题:【求助】原子荧光的检测限如何定义的啊?
浏览0 回复14 电梯直达
ydld
有没有公认的定义原子荧光检出限的方法?我做了一批数据也是跟ICP一样以3SD做检出限?? 那么我下次做不到怎么办,所以肯定要定的高一点,那么应该定多高?理论依据是什么呢?  多谢指点拉
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
水晶
按仪器做出的检测限报。我们这里原子荧光不是每天用,一般会隔一段时间做一次检出限,不用每次实验都做检测限。
初学者&九点虎
Hullen
载留空白连续做十一次,得到SD,做一条工作曲线,得到斜率K。DL=3SD/K,个人觉得不合理。
gavinpeng26
和其余的仪器是一样的。
这仅仅是数据的处理的问题。
aiwenbupt
原文由 Hullen 发表:
在荧光里边这么定义是很合理的,你自己做做就知道和理之处了
greatbing
对,斜率大说明检测灵敏度高;sd小说明稳定,重现性好。灵敏度和稳定性是两个互相矛盾的方向;分子是sd,分母是斜率,这两个量做除,还是比较表现仪器整体检出限的。
aiwenbupt
原文由 greatbing 发表:
呵呵,说的很有道理哈,赞同
默之
仪器软件里应该有专门做检出限和精密度的,我们用的是AFS-2202里就有。你看看说明书,把测量方式改成测检出限和精密度,按照程序就可以了,而且仪器自己计算,还能打出报告。
一土
原文由 Hullen 发表:
虽有偶然因素在里面,但如楼上朋友所说,还是反映了灵敏度和稳定性的,个人认为还是合理的.
compassljp
原文由 greatbing 发表:
说的非常透彻。同时说明了检出限的两个关键因素。
