请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:50ppm浓度会不会太高了,我个人认为还可以在降低。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:50ppm浓度会不会太高了,我个人认为还可以在降低。这个根据自己的情况来,我们是测矿物含量的,太低不是很好了。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:总结的很好,把握了同一个元素不同谱线选择原则是灵敏度高,检出限低,精密度好的,还有其它补充的吗?
原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:50ppm浓度会不会太高了,我个人认为还可以在降低。这个根据自己的情况来,我们是测矿物含量的,太低不是很好了。工作曲线的浓度制定需要根据待测样品中被测物浓度来定,减少稀释。
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:总结的很好,把握了同一个元素不同谱线选择原则是灵敏度高,检出限低,精密度好的,还有其它补充的吗?你要是有,可以补充一下。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:总结的很好,把握了同一个元素不同谱线选择原则是灵敏度高,检出限低,精密度好的,还有其它补充的吗?你要是有,可以补充一下。鄙人知识浅薄,不敢献丑,看到各位大神之作,只能望其项背,佩服佩服
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:324的灵敏度高,其它的效果自然好,我们也是用这条谱线定量的
