原文由 shaweinan(shaweinan) 发表:原文由 lilei119(lilei119) 发表:
谢谢各位的帮助,那既然3价砷用的是氢发生法,总砷是不是也需要用这个方法才有可比性,而且这样的检测限低。是不是需要把5价的砷都还原成3价的?因为氢发生法好像只对3价的有效。。非常各位专家的帮忙。
氢化物发生进样因为具有富集作用,所以可以改善检出限。但不管砷是三价的还是五价的,进入到ICP中后都是气态原子,所以做总量时不需要把5价的砷都还原成3价,但进行标准化时,分析样品的进样方式必须与标准溶液的相同。
