原文由 tutm(tutm) 发表:
这个方法已经有了?但受干扰大、准确度不高?想写的内容是不是着眼于“提高分光光度法测定乳品中硝酸盐与亚硝酸盐的准确性”?这个作为标题是否合适?
上面列出的1234等不是小标题吧,有些看不明白。探索性科技论文写作一般格式是:
1. 引言(宏观叙述和评论现有方法优缺点,指出问题关键,有什么改进的可能性,本文针对哪几点进行什么样的探索等)
2. 实验(材料、仪器、评价方法等)
3. 结果与讨论(根据各个设想分点叙述每个改进试验的内容或步骤及想获得什么;列出试验数据,表或图;根据数据分析这些结果说明什么、可能的原因;该点试验的结论以及对下一步试验的作用或逻辑关系)
如你上面写的,大概可归纳为几点:1.显色试剂选择;2.显色条件的影响(pH或其他);3.参比液选择(或影响);4.检测波长选择
4. 结论(及展望)
内容好像有点多,最好集中些,不要铺的太大,比如以上检测波长选择可能就可以与第一点合并,这样容易写得顺些。因为不熟悉具体内容,只能供参考。
