紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】分光光度计故障
浏览0 回复11 电梯直达
s123sun
我用的分光光度计722N中出现的问题,检测透光率,仪器预热后,打开试样室盖(光门自动关闭),调节"0%T"旋钮,使数字显示为"00.0"。
盖上样品室盖,将参比溶液比色皿置于光路,调节透过率"100%T"旋钮,使数字显示为"100.0T"
将装有蒸馏水的比色皿放置比色架中。数字显示104.T
有哪位大侠能解答一下原因?
dahua1981
你用的什么做参比啊,这种情况我也遇到过可能是仪器稳定行的问题吧
tony81
s123sun
s123sun
朝阳
没看明白,您是单光束仪器还是双光束。如果是单光束按你这个做法,结果是正常的。
tutm
你的仪器没有问题,这个现象是很正常的!
这是界面反射与半波损失产生的,先前本版面有过讨论
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101115/2926720/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101117/2932956/
zwyu
是吗?你自己亲自做做看
原文由 s123sun(s123sun) 发表:
水的透光率不会比空气高,不知仪器哪有问题
s123sun
感谢各位,问题解决了。是722N的光路偏了。
同一比色皿水的透光率不会比空气高的!空气校正100,蒸馏水96.5
tutm
哦,你调整到这样了。
过去我们用日立3310做,新比色皿超过100%;用普析通用TU1901(新机子)测了5组不同光径的比色皿,并做了蒸馏水和甲醇两种溶剂,从240-700nm全都超过100%
tony81
