(1)用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
(2)在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
(3)设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将
温度仪置于需检测的场合。
(4)检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
产品特点:
1、产品有多种规格可选:
①冷藏运输、低温、常温、高温、超限报警、声光/邮件/短信/电话报警、无线传输、远程监控等各种款式可选>
②有内置锂电池,12V、24V/220V外接电源,UPS、等多种电源形式可选。
2、配有USB通讯接口:数据导出更方便,可直接用笔记本移动连接导出,无需拿到远在办公室的台式机上去分析数据。
3、存储时间长:外加存储卡可存储数十年的数据。
4、记录仪无论外接电源还是内部锂电池供电,记录仪数据存储芯片,掉电永不丢失数据。
5、可设置延时报警功能,超标了不会立即报警以便于工作及避免噪音,对冷库化霜时间段及进出冷库取货等特别有用。
6、锂电池系列温度记录仪:
①立即启动/定时启动/手动启动多种启动方式选择。
②整机电路采用低功耗处理,采用内置高容量锂电池供电。
③另具有锂电池和外接电源双重电源切换功能,在外接交流电情况下锂电池无需供电,保持电量不被损耗。
④记录仪软件完全兼容市场上所有的32位Windows系统,包括最新的Vista.
7、温湿度记录仪记录温度数据无法修改,能在食品医药检查、运输过程等方面出现问题时提供强有力的调查证据及索赔证据。(符合国家标准)
