主题:咨询氢氧华钾标准溶液配制和标定的空白实验
浏览0 回复7 电梯直达
leah3
大侠,我想问一下氢氧华钾标准溶液的空白实验怎么做的啊,我在标定的时候其他都会就是到最后这个步骤不会哦,你能教我这个空白实验是怎么做的吗??
jameswong
leah3
zghkmj
空白实验就是“用相同体积的水来代替氢氧化钾标准溶液,然后其它步骤和标定氢氧化钾时一样,滴定到终点“
比如说你是用蒸馏水配的氢氧化钾标准溶液,标定时是取20ml KOH溶液,那你做空白时就是取50ml相同的蒸馏水,然后按标定KOH的步骤滴定到终点。
计算时:
  V=V'(标定体积)-V'(空白体积)
leah3
各位大侠,哪位愿意电话联系教我的呀,我非常感谢哦
leah3
jiaoo5323
其实就是你配的KOH溶液除去KOH剩下的就是空白溶液,你滴定这个溶液得出一个数值,再用你滴定KOH的值减去这个值,就是KOH的值了
humeme
只要在基准物质的制备溶液中不加基准物质,用氢氧化钾滴定的数值即为空白结果.
