主题:【原创】对线触摸屏控制器做简介的了解
xiaoyu110
这款型号为TSC2046是线触摸屏控制器,支持低电压I / O接口从1.5V5.25V,是100%引脚兼容现有的ADS7846,将下降到同一插座。它允许-阳离子轻松升级现有appli到新版本。该TSC2046也有一个片上2.5V参考模式,可用于辅助输入,电池监控器,温度测量。该参考也可以不使用时关闭电源以节省电力。内部电压基准电压下降到2.7V电源,同时监控电池电压从0V6V。典型的0.75mW2.7V功耗<低(的基准关闭),高速(最高的125kHz采样率),以及芯片的驱动程序使TSC2046,便携设备移动电话和其它电池的理想选择屏幕,传呼机操作的系统,如个人数字助理(PDA)与电阻式触摸。该TSC2046采用TSSOP - 16QFN - 16VFBGA - 48封装,speci - C的田间工作在-40 °+85 ° C温度范围。更多关于TSC2046的信息可以参见库IC网关于TSC2046PDF资料。
该帖子作者被版主 chenboyou2积分, 2经验,加分理由:好贴
莞城.XiShui
