紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】比色杯怎么才能洗干净
浏览0 回复12 电梯直达
酱龙
如题,我比色杯用来做农残检测快速的
试剂成分如下
1、pH8.0缓冲液  分别称取11.9g无水磷酸氢二钾与3.2g磷酸二氢钾,溶解于1000 mL蒸馏水中。
2、乙酰胆碱酯酶(实验专用酶)  根据酶活力用缓冲溶液溶解,3 min的吸光值变化ΔA0值应控制在0.3以上。摇匀后在0~5℃冰箱中保存,保存期不超过4天。
3、底物碘化乙酰硫代胆碱  称取25.0 mg碘化乙酰硫代胆碱,用3.0 mL缓冲溶液溶解,在0~5℃下保存。保存期不超过2周。
4、显色剂  分别称取160 mg二硫代二硝基苯甲酸和15.6 mg碳酸氢钠,用20 mL缓冲溶液溶解,4℃冰箱保存。
比色完了之后,液体是淡黄色的
我一开始用蒸馏水冲洗,效果不理想
后来加了酒精泡洗,效果好很多,但是发现里面挂了一些很小的水印,大概就尘埃大小。
请问给位有什么解决方案没有。
另外我用的是粘合的玻璃比色杯
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题
tangtang
用酒精泡容易脱胶。
用完后用缓冲液先泡泡看,不然就买多几对备用吧。
夕阳
这种粘合式的比色皿一不能用有机试剂浸泡,二不能用超声波清洗器超洗,在清洗方面的确比较头痛。
ldgfive
祥子
tutm
"但是发现里面挂了一些很小的水印",这就是有机溶剂洗的缺点了。再配点表面活性剂溶液洗洗吧,象洗洁精之类的。
酱龙
原文由 tutm(tutm) 发表:
回去买瓶洗洁精试试
天津天光光学仪器
suiniubei
用丙酮试试,泡三十分钟。
如果不行,用稀硝酸(30%)泡三十分钟,洗了后再加稀过氧化氢泡十五分钟,再用水清洗。
酱龙
原文由 suiniubei(suiniubei) 发表:
用丙酮试试,泡三十分钟。
硝酸泡的话,我的比色皿的胶怕受不了啊
suiniubei
原文由 酱龙(vlinian) 发表:
用丙酮试试,泡三十分钟。
硝酸泡的话,我的比色皿的胶怕受不了啊
 先用丙酮试啊.
