紫外可见分光光度计(UV)
主题:[求助]请问,谁用过10cm和2cm的比色皿?
浏览0 回复12 电梯直达
ll56cn
通常,我们用到的有1cm、3cm、5cm的比色皿。请问,谁用过10cm和2cm的比色皿?都什么时候用到?
zhenglihuan
liuyunfeishi
2cm比色皿比较常见,10cm比色皿一般专供糖业、电厂、水厂、化工等测含量低的溶液。
ll56cn
qhdjyg
10cm太夸张了吧,我么经常用0.5,1,2的,3cm以上的就很少用了,10cm得比色槽有那么大么,还真没注意过。看来学无止境呀,还得认真学习。
gavinpeng26
SOMS课题组
在光度分析中,比如PPB级的元素超痕量分析经常用到大比色槽的,在显色体系吸光度非常小的情况下有两种方式,一种是提高显色体系的灵敏度,另一种就是增加比色皿的光程,让吸光度增大,提高测定体系的精度,但增大光程后比色皿10公分的话,那仪器要求就非常高了!!因为底色深得非常厉害,那就需要非常精度高得光结构设备,目前进口的紫外这方面比较好,国内基本上精度都差些,这方面国产奥谱勒的紫外作的也是比较好的
Last edit by SOMS-JAMESKIN
syatcnu
用过1cm、2cm、4cm和5cm的比色皿,大多是需要增大吸光度值,提高灵敏度才使用的,一般情况下都使用1cm的
风之灵
原文由 ll56cn 发表:
我用过,我们原来测铜合金中非常低含量的成分时用过,很痛苦,要非常小心,我一个同事就是不心,把10cm的比色皿给捏碎了,里面的盐酸溅到脸上,好在没有破相。
xlw20070806
不好意思,问个弱智问题
我在实验中只见过宽度为1cm,高度应该为3cm的比色皿。
请问:你们所说的1cm、2cm、3cm、5cm、10cm指的是比色皿的宽度还是高度?
庐山居士
原文由 xlw20070806 发表:
不好意思,问个弱智问题
指的是比色皿的宽度,因为吸光度与比色皿的宽度(即厚度)成正比。
Last edit by shixiangqun
