紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】光致发光(PL)光谱是不是常规的UV-Vis光谱仪的一个附件?
浏览0 回复3 电梯直达
白水山石
我们现在有UV-Vis,但有测试PL光谱的需求,以前听说过PL可以作为其的一种附件使用,但我现在没有查到相关的资料,请专家给予指导。
夕阳
FL与UV是截然不同的两种机理的分析手段。
2010/7/5 19:57:29 Last edit by anping
xing-xing
确实不一样
宽带隙小型深紫外PL-Mapping(光致发光)光谱仪        光致荧光光谱测量是半导体材料特性表征的一个被普遍认可的重要测量手段。MiniPL为模块化设计、计算机自动控制的高灵敏度、宽带隙小型PL(光致荧光)光谱仪;MiniPL采用Photon Systems公司自行研发的深紫外激光器224nm(5.5eV)或248.6nm(5eV)作为激发光源,配合独特的光路设计,采用高灵敏度PMT作为探测器件,并通过仪器内置的门闸积分平均器(Boxcar)进行数据处理,实现微弱脉冲信号的检测。MiniPL可被用表征半导体材料掺杂水平分析、合成组分分析、带隙分析等,不仅可用于科研领用,更可用在半导体LED产业中的品质检测。 主要规格特点:
■ 采用5.5(224nm)或5.0 eV(248.6nm)深紫外激光器
■ 室温PL光谱测量范围:190~650nm(标准),190~850nm(选配)
■ 高分辨率:0.2nm(@1200g/mm光栅,标配),
                    0.07nm(@3600g/mm光栅,选配)
2010/7/5 20:19:03 Last edit by xingzhenhai
这站不远
