这两款的价格差异不是很明显,V1600PC略高,但参数指标与功能明显比7220N强大,
7220N
商品描述:● 采用单片微机控制,16×2字符液晶显示。● 自动调0、调100%功能。● 自动换灯、自动换滤色片、宽大样品池(5mm~100mm)。● 具有最大十点标样建标准曲线测量功能。● 可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量。● 可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量。● 可调电保存测量设置的标准曲线参数,可保存多达十条标准曲线。● 可随时进行标准曲线的编辑,方便用户使用。● 配备通用并行打印接口或微打接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数和曲线标准样品点。● 配有USB接口。● 可通过PC控制实现更精确和灵活的测量要求(选配)。V1600PC技术参数
波长范围:320-1100nm 光谱带宽:4nm 波长准确度:±0.5nm 波长重复性:≤0.2nm
光度准确度:0.3%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)
光度重复性:≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)
杂散光:≤0.05%T@220nm , 360nm
稳定性:±0.001A/h @500nm
基线平直度:±0.002A (200-1000nm)
噪声:±0.0005A
显示方式:128*64大屏幕液晶显示
工作方式:T,A,C ,E
波长设置方式:自动
显示范围:0-200%T , -0.3 - 3A
检测器:进口硅光二极管
光源:进口长寿命钨灯
键盘:薄膜数字式按键
数据输出:USB口 打印输出:并口
电源:AC 220/50Hz 或 AC 110/60Hz
仪器尺寸:490*360*240mm
1. 仪器采用128*64位点阵液晶显示器,直接显示标准曲线和动力学测试曲线,同时可显示200组测试数据; 2. 首次实现了在低价位仪器主机上进行动力学测试; 3. 存储的标准曲线多达100条; 4. 设计独特的光学系统、高性能1200条/mm光栅和进口接收器确保仪器有优良的性能指标; 5. 自动波长校准、自动波长设定、自动切换光源,自动控制氘灯和钨灯的开关,实时监控灯的点亮时间; 6. 宽大的样品室,可容纳5-100mm各种规格的比色皿; 7. 薄膜按键,操作简单、方便; 8. USB数据输出接口,可选配Mapada数据处理软件联机测试; 9. 使用专业的Mapada的扫描分析软件,可实现全波长光谱扫描、多波长测试、DNA/蛋白质分析。
