主题:【讨论】用AFS 测As Hg 要注意哪些问题啊
浏览0 回复24 电梯直达
蓝人
我刚接触
好像酸度的影响挺大的
还有其他要注意的么
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:鼓励
Aspzz
对于砷汞来说,酸度的影响还不是太大
做铅对酸度的要求会更高一些
huangza
主要还是仪器问题,标准曲线配置之类的按标准就是
coffee8
需要选择合适的酸
有时候试剂不好,空白较高,影响测定
蓝人
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
对于砷汞来说,酸度的影响还不是太大
做铅对酸度的要求会更高一些
铅我是用AAS测的
不用AFS
蓝人
原文由 huangza(huangza) 发表:
测汞要防止损失,以及管路污染的情况
防止损失?
如何防止?
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
仪器问题会很多么
我的那个Hg的问题还是没有解决
蓝人
原文由 尘(fjh26) 发表:
等下周一工程师来看看
huangza
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
测汞要防止损失,以及管路污染的情况
防止损失?
如何防止?
赶酸温度不要过高,尽量使用微波密闭式消解
原文由 尘(fjh26) 发表:
仪器问题会很多么
我的那个Hg的问题还是没有解决
你用砷再做做看,如果砷没问题,表明仪器正常,其它就是你溶液配制、还原剂之类问题
