紫外可见分光光度计(UV)
主题:【资料】原子吸收与紫外可见分光光度计的原理有什么相同和不同
浏览0 回复8 电梯直达
zam0825
原子吸收观察的是构成物质的元素(或曰原子)中的电子在原子轨道中的跃迁;而紫外可见光吸收观察的是构成物质的分子中的电子在分子轨道中的跃迁。两者有所同,有所不同。定量分析的原则同,而测量所需的光能量不同:原子吸收为X光,能量大,可激发电子从低的原子轨道向高的原子轨道跃迁;而紫外可见吸收为紫外光及可见光,能量小,只能激发电子从分子轨道向最低(或次低)的空的分子轨道跃迁。
该帖子作者被版主 初学者&九点虎10积分, 2经验,加分理由:提供很好的资料
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
小鸟飞翔
yan2131
hylngs88
ylylttt
liu999999
原文由 ylylttt 发表:
有问题埃 楼主,
  原子吸收为X光 什么意思
LZ总结的很好,我也学到新知识了,谢谢。
我也纳闷“X光”是什么?
chy813
祥子
最简单的可以从名称上看出来啊
一个是原子吸收,一个是分子吸收
原子吸收,原子的外层电子从基态跃迁到第一激发态
而分子吸收比较复杂这和分子内部运动方式有关。
分子光谱是带光谱,原子吸收是线光谱。
ylylttt
原子吸收为X光 这句话是错的
只是线性光源而已.
用到X光的话激发的就不是外层价电子,而是KL层的电子了 产生X荧光
不知对不对
