主题:【求助】PH计和PH试纸的误差达到3
浏览0 回复17 电梯直达
tj2248882
在实验中,用稀硫酸和氢氧化钠调节去离子水(其中不含任何物质),调到8时,用PH试纸测为6,但用PH试纸测缓冲溶液9.18,颜色正确,用PH计9.18缓冲溶剂也正确,这是怎么回事呀?问了很多人都不知道原因.请大家帮帮忙
您可能想找: pH计、酸度计 询底价
樱桃小丸子
pH试纸检测的结果是广范性的,说明它的酸度或是碱度在某个范围内.PH试纸法是一种简单的粗略测定方法。
pH计检测出的结果是精确的
liu999999
张勇
原文由 tj2248882 发表:
你的PH试纸放了多久了,保存的好吗,是不是试纸本身被污染了呀?
ningbin6
yuli-fairy
pH试纸测量较粗,pH计测得精密,看你缓冲液要求的精密程度了。根据用途,精密程度要求不同。
lxp811
zhd851030
闪闪的红星
原文由 liu999999 发表:
一般,pH计与试纸之间误差为1
没有比对过,不过楼主你的试纸保存得当吗?
小寒
一般来说,精密ph试纸更加准确一些,ph计相对来说精度高,但准确性并不一定好,原因是ph计利用的是电位原理测定,如果有高电位离子存在很容易读数错误.
happy美丽
我曾经用自来水对PH试纸和PH计的差别做过比对,两者相差1
