主题:eppendorf 离心机运行时很大的噪音
浏览0 回复11 电梯直达
一身阿富汗
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
实验室有一台eppendorf 的一款比较老的冷冻高速离心机在 运行的时候有很大的噪音,听起来是那种干涩的声音,转子上的盖子是盖好了的,我自己分析是不是电机转子上没有润滑油了,如果是转子不平衡应该机子会震动,请各位高手帮忙分析一下,谢谢。
推荐答案:面对面想你回复于2013/07/30
按照您自己的分析,排查一下呗,说不定有收获呢。
补充答案:
happyalife回复于2013/07/30
看看转子和转轴之间结合程度,再确认下转轴是不是有点偏心,如果都不是就是电机的问题了
shkendan回复于2013/07/30
如果用得比较久的话是会噪音越来越大的。
可以看看是不是转子里面有脏东西或碎片之类的,清理干净应该会好些。
再不行联系下厂家的售后呀
richies回复于2013/07/30
转子不平衡?
qq493948013回复于2013/07/31
1、电机上加润滑油
2、检查电机上的两个电刷是不是有一个快磨没了……要更换新的电刷了。
您可能想找: 离心机、实验室离心机 询底价
面对面想你
happyalife
shkendan
如果用得比较久的话是会噪音越来越大的。
再不行联系下厂家的售后呀
richies
wangjunyu
把转子取下来看看,看看那个轴是不是没油了或者变形了
千层峰
放入离心机内的样品是否重量一样并且平衡放置?
如果不关样品的问题,可能就是离心机内部马达润滑不够造成的。
拆开加油吧。
richies
qq493948013
1、电机上加润滑油
richies
一身阿富汗
原文由 qq493948013(qq493948013) 发表:
1、电机上加润滑油
谢谢,我自己又检查了,就是您说的问题,不过也没修,买新的了
