主题:【求助】游离余氯各位专家怎么做的?
浏览0 回复11 电梯直达
binshengliang
DPD分光光度法中,优级纯高锰酸钾可以用分析纯代替吗?显色时间一般为多少?可以用纯水代替无需绿水吗
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
binshengliang
zmxorhhxa
这个的原理的高锰酸钾溶液的颜色与DPD+余氯显色的颜色相近,以此来作为显色参照。。。整个色列没有化学反应,无显色过程,无需无氯水。。。。 我们试过 但没成功过,颜色深度总是不太对~~~
郭景祎
妮89
我们也在用DPD测,但我们用的碘酸钾当标液。也不是很成功,就做到0.998。
binshengliang
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
binshengliang
我做的线性不好,所以怀疑是不是高锰酸钾需要优级纯,国标就是这样要求的
binshengliang
原文由 妮89(v2721409) 发表:
分光光光度法做到998是不是已经很不错了呢?但是新国标是用高锰酸钾的
ban983
我们也是按5750-2006做的,用高锰酸钾的做标准溶液,基本上都有0.999.甚至更高。严格按标准来做,显色后立即测定,所以标准系列,我们都是做一个点,马上测吸光值,再做下一个点!!线性还是很好的。 不能做完一系列的点再上机测定。而且和目视比色法, HACH便携式余氯测定仪比较,结果都很相近。
现在,测余氯基本上都用3355目视比色法, 简单。分光光度法比较少用
binshengliang
原文由 ban983(ban983) 发表:
谢谢您的建议,试试看,还有请问你们需不需要用优级纯的高锰酸钾呢?
凤鸣海
你说的很对呢,学习了
