原文由 当且井当(v2694112) 发表:
上周做的火焰法测铜的实验,曲线如下
结果质控样在测量值正常范围内,在计算加标回收率的时候有个问题,定容25ml,加标1浓度为50mg/L 0.020ml, 加标2为100mg/L 0.125ml,加标3为100mg/L 0.25ml 。称样量依次如下样品 0.2515、0.2558、0.2515、加标1 0.2544、0.2566、0.2535、加标2 0.2506、0.2563、0.2503、加标3 0.2498、0.2531、0.2543吸光度 rsd sd 浓度校正后含量
样品平均含量为1.6273加标1-1的回收率=0.0369*25-0.2544*1.6273/50*0.02=50.9%加标2-1的回收率=0.4983*25-0.2506*1.6273/100*0.125=96.4%加标3-1的回收率=0.9820*25-0.2498*1.6273/100*0.25=98.2%同样的计算方法虽然低浓度的可能不大准确,但是也不会低这么多吧,,,是我计算的方法有误吗?和石墨炉的计算方式是一样的吧。。求指教啊!!
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:
上周做的火焰法测铜的实验,曲线如下
吸光度 rsd sd 浓度 校正后含量
样品平均含量为1.6273
你的计算有误,从结果看你最后的单位%好像有 问题,应该是ug/g吧,如果按ug/g为单位,加标数据都除100,你的回收率均在96%~103%之间,不信你可以算算看。
原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:
上周做的火焰法测铜的实验,曲线如下
吸光度 rsd sd 浓度 校正后含量
样品平均含量为1.6273
额 ,你能告诉我你是怎么计算加标回收率的吗 ?公式是那个呀?你是直接那最后的含量来计算的是吗?
原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:
上周做的火焰法测铜的实验,曲线如下
吸光度 rsd sd 浓度 校正后含量
样品平均含量为1.6273
你的公式没错,但你代入的数据有误,你最终结果用最好一览的数据除100,代人计算就行。所以我个人怀疑你结果单位的设置有问题,你目前设置结果单位是%吧。
原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:原文由 JIANNAN(yinjun) 发表:原文由 当且井当(v2694112) 发表:
上周做的火焰法测铜的实验,曲线如下
吸光度 rsd sd 浓度 校正后含量
样品平均含量为1.6273
我最后一栏的单位是ug/g的,%是回收率单位呀,还有除以100是什么意思啊 ,换算单位吗
