主题:关于原吸用气体纯度问题
浏览0 回复17 电梯直达
liurun1979
由于公司里没有足够的预算,我们使用的PE AA400的气体只能使用99.9%的乙炔和99%的笑气,发现火焰燃烧时不是蓝色的而是黄色的,测得的数据也波动很大,我想问的是使用99.99%的乙炔或笑气其火焰是蓝色的吗,对数据测定有什么帮助,我们现在使用的笑气乙炔测得的结果不准和气体是否有关
wave
丑得惊动联合国
原文由 liurun1979 发表:
火焰分富燃火焰,贫燃火焰和一般的火焰;好象贫燃火焰和一般火焰有点蓝.富燃火焰应该黄色的.
建议你看一下你的燃气和助燃气比例,是不是太高了.
如果是气不纯的话,火焰可能会有不规则跳动.
夕阳
原文由 liurun1979 发表:
除了乙炔纯度与标称不符外,最大的原因是辅助气针状阀被油水堵塞,造成辅助气供给量不足,此种故障往往被人忽略
〖藍山劍〗
原文由 cmyong1234 发表:
原文由 liurun1979 发表:
赞同!补充一点,气体一定要用航标级或是优级纯的,就我们分析室所用的两种一气乙炔四个九的,笑气是4个九的.氮气是5个9的
liurun1979
那所用的空气乙炔比和笑气乙炔之比应该是多少,我们现在空气乙炔火焰中发现蓝色中带黄色,笑气乙炔火焰就是黄色的
yyh008
有个老方法净化乙炔,在进原子吸收前加一个硫酸瓶,别忘了再加一个缓冲瓶
Frank
lyxtcm
那样也不能用不和格的气啊
那样的话做出来的结果有可信度吗?
还是要看你们的标准条件要求来啊
chy813
天河水
999的乙炔也可以用,关键要根据所测定元素调整好燃/助比.
经费许可的话用9999、99999的气体当然更好.
