主题:【讨论】火焰法测钾钠钙镁的相关条件
浏览0 回复28 电梯直达
长生
我按照国标方法计算,这四个元素均以100毫升容量瓶定容。
钾钠加入4mL(1+1)优纯硝酸,6mL(1%)硝酸锶,浓度依次为0.1,0.2,0.3,0.4,0.5mg/L;测钾的乙炔流量是1.8,测钠的乙炔流量是1.3。
钙镁加入24mL(1+1)优纯硝酸,2mL硝酸镧,钙浓度0.5,1.0,1.5,2.0,2.5mg/L;镁浓度0.1,0.2,0.3,0.4,0.5mg/L;测钙的乙炔流量是1.4,测镁的乙炔流量是1.1,镁的标尺缩小一倍,钙的标尺放大5倍。
第一个问题,我分别做了三条标线,重现性比较差,也就是说三次的A值相差比较大。
第二个问题,线性最多只能达到0.998,甚至0.989都有。
第三个问题,随标线一起做质控,都在允许范围内。
我想请教大家,我这样做的标线能行吗?大家都用的什么样的标线浓度以及抑电离剂都加多少量?
补充一下,器皿都酸泡过,蒸馏水淋洗后加塞放置,不可能引入污染。
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
长生
ldgfive
长生
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
你的镁和钙的燃气流量偏小了,镁是1500,钙是1800
抑电离剂加够没有?
zihan_love
长生
原文由 zihan_love(zihan_love) 发表:
抑制剂的量差不多了,在质控范围内就可以了。
但是线性实在太差了,我怕考官不买帐啊
wangjunyu
线性不好一般都是超出仪器线性范围。重现性不好有可能灯没预热好也有可能在使用次灵敏线灵敏度不够 吸光值下 稍微有点波动仪器浓度值变化就大 也有可能你的稀释倍数太大了。
lilylau
秋月芙蓉
原文由 hmz76430(hmz76430) 发表:
这两周做得我头都大了。
你的仪器通过原吸检定规程指标了吗
秋月芙蓉
抑电离剂加够没有?
这个可以参照GB/T5009系列标准加入
秋月芙蓉
但是线性实在太差了,我怕考官不买帐啊
火焰上,一般R为0.9990
