主题:【求助】火焰测铜遇到问题李
浏览0 回复22 电梯直达
liuqi9999
悬赏金额:200积分 状态: 未解决
最近今天用火焰原子吸收测铜出现问题了,测标准系列能量上不去,吸入空白时仪器需要一分钟左右才能归零,到底是怎么回事?
liuqi9999
在点火的状态下,吸入空气的时候读数是0可是吸入蒸馏水的时候竟然还有读数,可是我们能保证蒸馏水没有被污染,这是咋回事啊
ldgfive
你用的什么仪器,基本参数是怎么设置的
比如:积分时间,滤波系数等
还有你的标准系列是多大
把相关信息发全一点吧
2012/5/23 16:55:20 Last edit by ldgfive
悠旸
liuqi9999
wanttofly
别的元素正常,那不是灯的原因就是标准溶液的问题了
一土
原文由 liuqi9999(liuqi9999) 发表:
会否是污染了,前面进过高浓度溶液或复杂样品没?
桌子下面少个八
原文由 一土(asoil) 发表:
这个当然也有可能了,把雾化器拆出来好好清洗一下。
吸入空气时是0,吸入水后有读数,不知道你的读数是多少?如果只是小小变动那也很正常。
狼牛牛
狼牛牛
我曾经遇到过这样的情况 你仔细观察你进样液体的速度 看看速度是不是很慢???我一般关机重启看看情况 要是还不见好转看看那个仪器后面有个放水的小部件里面是不是很多水了  我用的海光的GGX-6  不知道你的仪器是不是有那个部件!
